Старый 01.07.2016, 10:20 #11
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию раздатка
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
после "гугления" и раздумий - если всё исправно, но всё равно греется, то остаётся одно фрикционы кончились!
Или проскакивает разовый глюк при включении зажигания...походу это у меня и есть. Сбрасываю ошибку в движении и до тех пор пока не заглушу, потом заведу и проеду, то она больше не выскакивает, сколько бы не проехал и не проверял на ошибки её не будет...
А по фрикционам могу сказать, что при тесте масла ни потемнения ни запаха гари в нём нет, а это первое следствие износа фрикционов. Ни рывков, ни толчков, ни шумов и хрустов нет и в помине...раздатка работает идеально, накат у машины хороший, передок ни клинет, кстати масло в переднем редукторе, как слеза...значит проскакивает только разовый глюк, который надо искать...
дирден вне форума   Ответить с цитированием
