Тема: АКПП 5L40E E53
Старый 01.07.2016, 11:46 #1
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
По умолчанию АКПП 5L40E E53
Коллеги, проверьте у себя работу соленоидов на зажигании, как они себя ведут при переключении от P до D.
Проблема в том что у меня на любом режиме (P,R,N,D) селектора активен 2-3 (В) соленоид, в инпе он под номером 2. На D кратковременно включатся 4-5 (С) в инпе он номер 3.
По мануалу на эту коробку логика включения соленоидов совсем другая.
На реверсе должен работать 1-2 (А) соленоид.
Соленоиды ведут себя одинаково, что на зажигании, что на заведенном моторе.
Инпой тестируются без проблем все соленоиды, сопротивление у каждого совпадает с мануалом.
Коробка назад не едет, при трогании вперед появляется ошибка, но в память не попадает.
Масло гарью не пахло, в поддоне стружка была, но совсем в небольшом количестве.
Последний раз редактировалось EvgenE34; 01.07.2016 в 11:52.
EvgenE34 вне форума
