Сообщение от DimaIce2 Изменение оборотов при этом совсем не значительно, а следовательно смешно говорить про увеличение производительности масляного насоса  |
о чём же не смешно по вашему в таком случае говорить?
похоже что вы теоретик, а на практике получается разница в уровне масла до +-1 л, при замере при регламентированной температуре масла
поэтому и рекомендуют потребители включать
