Старый 11.07.2016, 08:17 #1
Авто: 2004 Х5 3,0i
Сообщение от Diagtools Посмотреть сообщение
В этой теме все есть, с ссылками на скачку дисков... Немного надо потратить только время на перелистывание.
Мануал (делать все в строгом соответствии, читать внимательно)
http://bmwpost.ru/forum/navigaciya-6...11/index3.html
Диск
https://yadi.sk/d/oTuanK1EqsJ68
Диск проверенный, при правильных действиях руками и головой все потом работает. Писать с Неро и только на самой маленькой скорости, только на болванку CD -R Verbatum или другого хорошего производителя, смотреть, нет ли на диске жирных отпечатков, грязи и т.д. Если DVD ром вашего ССС глючит или уже подходит к концу, лучше тоже не рисковать. Чуть влево или вправо от рекомендаций с диском или мануала по ссылке выше (самое важное в нем, это чтобы данные во всех блоках вашего а/м были обновлены до нужного уровня перед тем как вставлять диск), и останетесь с надписью BMW на своем CCC :)
Это диск для Ауди, судя по названию?
Сообщение от blazerr13 Посмотреть сообщение
Утро доброе! Нет времени копать тему, за что извиняюсь. И задам два простых вопроса от чайника. 1. Для bmw e65 2006 ccc система - тоже это подходит? 2. Это руссификация бортового компа полностью или только навигационного меню. ? Заранее благодарен.
Полная русификация.
Последний раз редактировалось spav; 11.07.2016 в 08:18.
spav вне форума
