12.07.2016, 10:30
#5 |
| Новичок
Сообщение от bloody72 Здраствуйте!
У меня проблема с BMW E90 325i 2006 года без iDrive.
Машина не заводится, стартер крутит очень бодро, аккум в норме.
Ошибки: в ценральном окошке на приборной доске горит красная шестеренка с восклицательным знаком, помимо этого горят оранжевые значки стояночного тормоза и системы DTC (треугольник а вокруг длиииииная стрелка и восклицательный знак) и системы ABS
Что интересно после сбрасывания на 10-30 мин. машина запускается с пол тычка, едет и все хорошо. Если остановится и выключить ее, то заводиться и опять едет без ошибок. Но! если выключить выйти в магаз или еще куданибудь, то потом не заводиться. опять сброс клемм аккумулятора.
Склоняюсь к проблеме родной противоугонной системы, тоесть упала синхронизация CAS и DME. Только не понятно почему не восстанавливаеться.... живу в городе где всего два сервиса по bmw но и они подержав аппарат с недельку вернули мне машину сбросив ошибки(((((( и развели руками.
Что посоветуете сделать?
Может есть гдето инструкции как сделать кабель для подключения ноут бука к машине? и скачать заодно софт inpa?
Или проблема вообще не в синхронизации?
Помогите пожалуйста..... | 90% датчик коленвала
