итак в ходе полевых испытаний и применения метода последовательного перебора комбинаций я установил что
чтобы вентиляция включилась по таймеру нужно!!!
1 в положении ключа 1 включить вентиляцию (настраивать обороты печки бесполезно так же как с вебастой)
2 после включения вентиляции и появления индикации что она работает ставим таймер и активируем его
3 поворачиваем ключ включаем зажигание - вентиляция отключается, сигнальный светодиод горит
4 полностью выключаем зажигание вытаскиваем ключ, светодиод толи моргает толи горит я не помню
после этого вентиляция включится по таймеру
с пульта включается только котел....
остался вопрос можно ли с пульта включать вентиляцию.... хотя полдела уже сделано но с пульта удобней....
