Сообщение от mike880 Дык реальная то температура какая? Откуда она берётся? Где датчик то? И что он показывает? Раздатка должна греться и это нормально Но вопрос лишь до какой температуры и почему вываливается ошибка. либо глюк софта, либо датчик или проводка брешут. Чудес то нет. |
вот и я про чудеса говорю, что их нет ...когда снимал кардан, отмахал примерно перед этим км 50, раздатка, впрочем, как и коробка и редуктора были горячими, руку держать на раздатке нельзя было,точнее можно, но очень горячё, так я и не думаю, что она тёплая должна была быть ...а вот когда проверял после выскочившей ошибки первый раз, то проехал км 5-6, температура раздатки была такой, что руку держал свободно без обжигания, думаю такая температура явно не должна выбивать ошибку...что показывает температуру ( датчик хола?), но сервак абсолютно новый...фишка и провода к нему, всё как новое...софт глючит - возможно...насколько я понимаю температуру раздатки на е 53 компом не проверишь? или ошибаюсь?
