Сообщение от mike880 да хз откуда эта температура берётся, на раздатке кроме привода и тарировочного резистора ничего нет. Не проверял, но врядли это терморезистор. Остаётся сам датчик в приводе. Но там как бы сигналы не содержат намёка на температуру. Единствено, если есть привод и резистор отдельно попробовать подключить и погреть феном |
Эта температура выскакивала на старом сервоприводе, купил и поставил абсолютно новый и таже ошибка....привод с резистором есть предыдущие и как я понимаю оба рабочие...это их подключить только в разъёмы и попробовать нагреть феном с вкл зажиганием и проверить на ошибку, если не выскочит, то получается сбой тогда присутствует по прошивке, а не в раздатке дело? Прописывать их думаю не надо, в раздатку то я сервак не вставляю? Или надо? Вообще какого результата мы ждём при нагреве сервопривода?
