Старый 16.07.2016, 16:42 #11
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Сервоприводы на Е53/83 одни, а Е70/71 другие. И судя по названию сигнала в Е70 есть датчик температуры, коего в Е53 НЕТ. Возможно температура там является вычисляемой величиной или как то связана с прилагаемым усилием к пакету сцепления. Одним словом - не надо изобретать сущностей сверх необходимого и лечить то что не болит - написано же "САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ".
Про кардан - чушь. В чем связь между сцеплением и приводом ? Может еще при замене шруса машину закодировать скажут ?
Я спросил, ты объяснил...за что большое спасибо...про снятие и постановеу на место серводвигателя ему якобы официалы говорили., как он писал...про ошибку, найду человека, перепрошью эбу раздатки, хуже не будет...а пока поезжу без передка, благо не зима, а тапок в пол я не гоняю...если всёже есть проблемма температуры, то хоть редуктор цел будет...всёравно считаю, что если пишет ошибку, то этому есть причина...
дирден вне форума   Ответить с цитированием
