Тема: e60 CCC
Старый 16.07.2016, 21:11 #1
Авто: 535d e60
По умолчанию e60 CCC
Здравствуйте! помогите пожалуйста!!!
проблема с ссс. е60 2005год.
все было нормально, работало всё как надо, но решил озаботиться использованием IPod адаптером (заводской бмв), который вместо ченджера стоит в бардачке.явно его ставили после покупки машины.
вытащил его, предварительно отключив, что бы узнать его точное название. и пока искал в интернете что с ним можно сделать, катался без него вечер. на утро одна поездка, заглушил авто, потом завел и вместо привычного ссс осталось лого бмв.
на перезагрузку не идет, а просто горит лого. сделал тест рейнголдом. все блоки выходили на связь, но при этом был разрыв кольца MOSTSYS. после некоторых действий ошибки ушли, но сразу ничего не заработало. на утро заводить авто, ссс запустилось... потом снова перестало..
еще в багажнике стоит Video Module, который почему-то при покупке был отключен и разьем висел в воздухе. подключил. стал выходить на связь CDC, потом вышли все остальные и все заработало... сохранил конфигурацию MOST, все работало недолго... потом снова перестало...
все блоки кроме ССС-GW не выходили на связь. отдал материнку на перепайку и прогрев (все аккуратно было сделано). после чего ничего не изменилось... начал ковырять его рейнголдом. то есть связь то нет и в удачный момент мне удалось запустить перезапись загрузочного файла ССС и все заработало, но при этом ССС-ASK стал называться ASK, CDC стал Ipod... я еще раз сохранил конфигурацию MOST, теперь работает через раз.
могло ли слететь что-то из-за того что я сделал обрыв кольца MOST вытаскивая адаптер этот?
что можете посоветовать?
у меня ССС Hi-Fi Navi Professional
Спасибо заранее! и просьба не советовать менять ссс!
Sergio535d вне форума
