Старый 19.07.2016, 19:06 #8
Banned
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 2007/4 BMW E92 335
я вот о чем думаю,
такое впечатление что просто машина не понимает когда двери закрываются/открываются
сенсор какой то не работает, по этому окна и не двигаются при закрытии
с кнопками все нормално поднимаются/спускаются
в ФРМ е была ошибка 9CBC Short circuit fault 1, я в тулсе не смог найти где резет делать, в лампах все было 0,
просто другой поставил, запрограммировал, все хорошо работает, все фары.
что касается комфорта наверно блок сдох.. (кажется он в багажнике стоит на право)
хотя ошибок в реинголде нету
я бы контакты на дверях проверил, но по ходу машина не заводится если если не вставить ключ, по этому не думаю что контакты на дверях (или на блоке)
levanime вне форума   Ответить с цитированием
