Привет! Че как ремонт у вас продвигается? EvgenE34 лежит у меня б\у коробка, брал на запчасти. Вот у нее как сказал знакомый у которого брал, тоже пропала задняя. Поддон снял, масло чистое, на магните есть пыль но не критично. Коробка ошибок не кидала, при разборе обнаружил сгоревшие пакеты фрикционов в центральном барабане и на планетарке стоит обгонная муфта вот она и накрылась, у нее принцип вращения в одну сторону, в другую блокируется. И еще центральныый барабан был сильно выроботан из за проскальзывания фрикционов, поршня не давили как надо. Так что я думаю все же надо тебе вскрывать и смотреть...
