Старый 25.07.2016, 11:21 #10
Аватар для Жора В
Авто: bmw 3er
Итак, друзья-коллеги отписываюсь. Вопрос таки решился (кардинально).
Прежде всего помогло (как уже не раз бывало) обильное чтение загранфорумов. Цитирую дословно:
ENGINE CRANKS BUT DOES NOT START MODEL AFFECTED
: Z3(E36/7) from 9/98 production
FAULT
: Engine cranks but doesn't start. The fault code 209(decimal) or d1 (hex) (EWS/DME alignment) is set in the DME.
CAUSE
: EWS 3D module SW version O5. has software error.
SOLUTION
: EWS module to be removed which is located on the left side of the vehicle, below the instrument cluster, and replace with EWS 3D module SW version 06.(part no 61 35 4 101 593).Code the EWS module using DIS V16.0 or later.
У меня как раз версия евс SW 05, приобрел блочек евс более свежей версии SW 06, привязал к машине и проблема ушла и более не появлялась.
Обратил внимание, что старый евс довольно сильно нагревался - возможно начал дохнуть ЕЛМОС. Тоже одна из возможных причин этих танцев.
Будет время, попробую перекинуть дамп с косячного евса в другой, все-таки три ключа есть к нему. Или мотю перепаять.
Последний раз редактировалось Жора В; 25.07.2016 в 11:22.
Жора В вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Жора В за это сообщение:
levanime (25.07.2016)
