Старый 25.07.2016, 12:26 #1
Сказал спасибо: 33
Где-то читал, что насос снимается. Но потерял эту информацию. Она мне раньше была не нужна. Сейчас столкнулся с этой проблемой и считаю, что если можно снять движок и поменять или отремонтировать, то это будет лучше чем менять весь блок. Зачем трогать там где работает? А на форум залез потому, что нужен совет, потому, что я не знаю как это делается. Читал на форуме, может сам найдёшь. Один пишет про датчик АБС, что у него неисправен, а другой перец ему отвечает: да ты муд...к и ни х...я в машинах не разбираешься. Вот я пять лет гоняю и никаких проблем. Так вот мне таких советов не надо. Если на мой вопрос есть ответ, то надо отвечать(по желанию, форум всё же). А если ответа нет, то лучше не вводить людей в заблуждение. (Ниразу не встречал проблем с насосом. При такой ошибке уже по привычке меняю блок АБС и ниодной осечки). Это я так считаю, может моё мнение и ошибочное.
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 25.07.2016 в 12:32.
Игорь 523i вне форума
