Тема: BMW E-sys
Старый 25.07.2016, 16:43 #299
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: e60 рестайл 525D, 2007
F25 2.0D 2012 Урбан (барабан). Был установлен мультируль, круиз (естественно) не заработал. Для работы круиза куплена б\у панель приборов (стандарт от F010 - расширенная для F025). Панель была обнулена продавцом.
Прокинул оптику в разрыв чампа и zgw, подключил, но она не кодируется.
Она видна в дереве ECU (естественно без CAFD).
При "Detect CAF for SWE" получаю ошибку:
"Failed to get CAF-s for SWE "swfl_000003c3-004_025_001" [C111]
KIS error: Die technische Einheit 000003c3 konnte in der KIS-Wissensbasis nicht gefunden werden. [1283]
Т.е. E-sys не может найти caf в swe потому что такого swe нет.
По совету с другого форума попытался подключиться к авто, как к F010. Написал предварительно похожий FA (с Navi Professional -609), временной критерий отличался на 2 месяца (иначе была ошибка при калькуляции FA).
Подключился к авто, как к F010. Загрузил FA для F010, активировал, считал ECU, но при попытке Detect CAF for SWE получаю ту же ошибку.
Посоветовали попытаться прошить панель. Поможет? Кто сталкивался?
Куда копать?
Изображения
Тип файла: jpg F25 ошибка.jpg (211.2 Кб, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось iura1966; 25.07.2016 в 16:50.
iura1966 вне форума   Ответить с цитированием
