Старый 09.03.2010, 09:57 #4
1122513 замена роликового подшипника двухмассового маховика
Необходимые приспособления:
• 23 4 031
• 23 4 033
• 23 4 035
• 23 4 036
• 23 4 040
• Коробка передач снята.
• Снять подшипник выключения сцепления.
Выпрессовать роликовый подшипник:
Установить приспособление 23 4 031 перед
зубчатым венцом входного вала.
Полностью ввернуть смазочный шток 23 4 033
Латунный наконечник должен полностью войти в роликовый подшипник.
Подавать смазку с помощью смазочного шприца 23 4 040 до тех пор, пока роликовый подшипник не отделится от входного вала.
Снять приспособление 23 4 031
Полностью очистить от смазки (1) входной вал.
Затем снова установить приспособление.
Запрессовать роликовый подшипник:
Вставить нажимной шпиндель 23 4 035
Надеть упорный диск 23 4 036 на нажимной
шпиндель.
Придвинуть роликовый подшипник (1) к
упорному диску.
Завернуть нажимной шпиндель (1) так, чтобы полностью запрессовать роликовый подшипник.1
