Старый 09.03.2010, 09:59 #7
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
2121500 Снятие и установка / замена сцепления (GS6-53BZ) S65
Необходимые приспособления:
• 11 9 260
• 11 9 265
• 212170
• 212180
• 212 280
Необходимые подготовительные операции: Снять коробку передач
Предупреждение!
Нажимной диск сцепления и двухмассовый маховик подобраны друг к другу (отбалансированы).
При замене сцепления необходимо также заменить двухмассовый маховик
На нажимном диске сцепления и
двухмассовом маховике имеются метки
(штрихи).
При сборке необходимо проверить, чтобы
эти штрихи совпадали.
Заблокировать маховик приспособлениями 11 9 260 и 11 9 265 .
Вывернуть винты и снять корзину сцепления с
маховика.
Момент затяжки 21 21 1AZ .
При установке корзины и ведомого диска сцепления действовать следующим образом:
Вставить приспособление 21 2 180 в
сцепление.
Сжать приспособление 212 180 за ручки (1) до
упора и затянуть болты (2).
Регулировочное кольцо сцепления зафиксировано теперь в своем первоначальном положении.
Примечание:
Фиксирующие крючки (1) на приспособлении 21 2 180 должны войти в гнезда под пружины.
Установить приспособление 21 2 170 и
затянуть винт (1) с накатанной головкой.
Ввернуть шпиндель (2) до полного сжатия диафрагменной пружины (3).
Примечание:
Ведомый диск (1) должен иметь возможность ходить в корзине сцепления.
Отцентрировать ведомый диск (2) относительно маховика с помощью приспособления 21 2 280
Предупреждение!
Установить ведомый диск сцепления, обращая внимание на правильность положения.
Обратить внимание на маркировку "Motorseite" (сторона двигателя) / "Getriebeseite" (сторона коробки передач)!
Ведомый диск сцепления требует бережного обращения. Нельзя касаться поверхностей фрикционных накладок.
Штрихи (1) на двухмассовом маховике и нажимном диске сцепления должны совпадать.
Установить корзину (1) сцепления на
маховике.
Примечание:
Сцепление (1) должно быть зафиксировано с помощью центрирующих штифтов (2).
Вывернуть шпиндель (1) до полного снятия усилия сжатия сдиафрагменной пружины (2). Снять приспособления 21 2 170 и 21 2 180
Извлечь из ведомого диска сцепления приспособление, используя для этого прилагаемый винт (1).
Установка нового сцепления
Предупреждение!
Фиксатор можно удалить только после того, как будут затянуты болты крепления сцепления!
Предупреждение!
положения.
коробки передач)!
Установить корзину сцепления на маховике. Момент затяжки 21 21 1AZ .
Предупреждение!
Сцепление должно быть зафиксировано с помощью центрирующих штифтов (1).
Осторожно вывернуть фиксатор (1) с помощью шестигранного ключа (2) на 14, вращая его по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Примечание:
При выворачивании может раздаться легкий
щелчок тарельчатой пружины.
