Старый 09.03.2010, 10:05 #4
2152510 Снятие и установка / замена исполнительного цилиндра гидропривода сцепления (пластмассового)
Необходимые приспособления:
• 133010
Примечание:
По окончании работ прокачать
гидропривод сцепления
Заглушить отверстие гидравлического трубопровода, идущего к исполнительному цилиндру, приспособлением 13 3 010
Отвернуть гайки и снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления (1) вместе с кронштейном (2).
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 21 52 5AZ .
Предупреждение!
Только N47 с КПП Н
Исполнительный цилиндр гидропривода сцепления не должен касаться КПП сбоку.
При несоблюдении этого требования есть риск появления в нем течи.
Отпереть фиксатор (1).
Снять гидравлический трубопровод (2).
Сжать цилиндр рукой.
При сжатом цилиндре подсоединить гидравлический трубопровод.
Снять приспособление 13 3 010
Держать поршень цилиндра вертикально вниз. Вдавить поршень 5 раз в цилиндр.
Вдавить поршень до фиксации. Установить исполнительный цилиндр. Прокачать гидропривод сцепления
При установке:
Очистить толкатель (1) и плоскость его сопряжения с вилкой выключения сцепления.
Слегка смазать плоскость сопряжения (2) толкателя (1).
Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей
