Старый 09.03.2010, 10:06 #15
2152510 Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления
Необходимые приспособления:
• 133010
Примечание:
По окончании работ прокачать
гидропривод сцепления
Предупреждение!
С 08/2006 на Е81, Е87 и Е9Х устанавливается пластмассовый исполнительный цилиндр гидропривода сцепления
В этом разделе приведены важные указания по установке.
Заглушить отверстие питающего трубопровода, идущего к главному цилиндру гидропривода сцепления приспособлением 13 3 010
Примечание:
На рисунке изображен Е46.
Снять при необходимости нижний кожух коробки передач.
Отвернуть муфту (1) крепления трубопровода гидропривода.
Отвернуть гайку (2) и снять трубопровод (3) гидропривода вместе с кронштейном.
При установке:
Момент затяжки 21 52 1AZ .
Примечание:
В соответствии с рисунком.
При исполнении с дроссельным клапаном: момент затяжки 21 52 12AZ .
Отвернуть гайку и снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления.
При установке:
Момент затяжки 21 52 5AZ .
Предупреждение!
Только N47 с КПП Н
Исполнительный цилиндр гидропривода сцепления не должен касаться КПП сбоку.
При несоблюдении этого требования есть риск появления в нем течи.
При установке:
Очистить толкатель (1) и плоскость его сопряжения с вилкой (2) выключения сцепления.
Слегка смазать плоскость сопряжения (3) толкателя (1).
Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей
Предупреждение!
Распорка между топливопроводом и напорным шлангом исполнительного цилиндра гидропривода сцепления должна быть установлена правильно.
