Старый 09.03.2010, 10:07 #43
Сообщение от alexmelts Посмотреть сообщение
А я полностью согласен с artsemi_v.
Если в инструкции от изготовителя написано включать, то почему это не сделать?
И самое интересное, то что, я пол года незад менял масло в АКПП прямо на ZF, так они на самом деле и свет включали, и кондицинер, и уровень масла меряли при определённой температуре.
А уговаривать клиента, что делатъ то что написал изготовитель коробки нах...р никому ненадо, это как-то.....
Мануалы пишутся не от фонаря, чего-то заводчане хотели добиться... Правда, по поводу физического смысла данных бубнов ничего не понятно, но Бог с ним
И еще: обороты ХХ можно выставить как в плюс при включении нагрузки (до 100 прибавки, правда не на всех машинах), так и в нулях - при рабочей температуре мотора... Как отразится на фазе прогрева - не знаю, не заморачивался.
Последнее: в ДИСе есть тест-блок по проверке уровня, кроме температуры масла - никаких условий
