Старый 09.03.2010, 10:52 #3
2710010 Снятие и установка раздаточной коробки (АТС 300)
Необходимые приспособления:
• 00 2 030
• 23 4 050
Предупреждение!
После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт".
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло.
Пробка заливного отверстия (1):
Момент затяжки 27 00 11AZ .
Уровень масла - по кромку пробки (1) заливной горловины.
Использовать только рекомендованные марки трансмиссионного масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки!
• Снять панель защиты агрегатов.
• Снять средний глушитель (только N53).
• Полностью снять систему выпуска ОГ .
• Снять теплоизоляционные экраны.
Вывернуть винты.
Момент затяжки 26 11 9AZ .
Отсоединить передний карданный вал от фланца раздаточной коробки, отвести его в сторону и подвязать.
При установке: Заменить винты.
Отсоединить карданный вал от коробки передач.
Отвернуть промежуточную опору.
Отвести в сторону и подвязать карданный вал.
Работы описаны в разделе "Снятие карданного вала ".
Примечание:
Подпереть коробку передач с помощью приспособлений 00 2 030 , 23 4 050
При необходимости
Вывернуть винты и снять пластину (1).
Отсоединить разъемы (1) и (2) от серводвигателя.
Вывернуть винты.
Снять поперечную балку крепления коробки передач.
Момент затяжки 27 00 10AZ .
Вывернуть винты крепления раздаточной коробки.
Момент затяжки 27 00 9AZ .
Снять раздаточную коробку.
При установке:
Обратить внимание на центрирующий штифт (1).
Смазать центрирующий штифт (1).
Слегка смазать зубчатый венец.
Смазка, WEICON ANTI-SEIZE.
