Старый 09.03.2010, 10:53 #4
2710 020 Установка оборотной раздаточной коробки (АТС 300)
Предупреждение!
После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт".
Утилизация:
Собрать вытекающее трансмиссионное масло и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло.
Вывернуть пробку (1) заливного отверстия.
Проверить уровень жидкости.
Момент затяжки 27 00 11AZ .
Долить масло до нижней кромки маслоналивного отверстия (1).
Использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки!
Слить масло через маслосливное отверстие.
Снять раздаточную коробку
Переставить следующие детали:
крышки и защитные колпачки
защиту входного вала при транспортировке
шланг сообщения раздаточной коробки с атмосферой
