Старый 09.03.2010, 10:53 #6
2710070 замена заднего фланца на раздаточной коробке (АТСЗОО)
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла и при необходимости долить
масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Примечание:
• Работы по снятию фланца идентичны замене сальника
При установке:
• Перед установкой фланца необходимо определить толщину новой регулировочной шайбы.
Измерить и записать прежний и новый размер А фланца.
Измерить и записать прежний и новый размер В фланца.
Вычислить толщину прежней регулировочной шайбы (размер С).
При установке:
Вычислить толщину новой регулировочной шайбы:
1. Сложить размер А прежнего фланца и размер С прежней регулировочной шайбы.
После этого вычесть размер В прежней шайбы из результата сложения А+С прежней шайбы
2. Вычесть размер В из размера А нового фланца.
3. После этого вычесть результат 2 из результата 1.
