Старый 09.03.2010, 10:55 #10
27 21 010 Замена сальника фланца входного звена (АТС 300).
Необходимые приспособления:
• 23 0 490
• 27 1 430
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла и при необходимости долить масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку
Сделать в сальнике (1) отверстие с помощью керна (2).
Предупреждение!
Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.
Ввернуть в сальник приспособление 23 0 490 Выбить сальник (1), используя грузик (2).
При установке:
Смазать рабочие кромки нового сальника чистым трансмиссионным маслом.
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 430
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень жидкости. Проверить герметичность узла.
