Старый 09.03.2010, 10:56 #12
2721020 Замена сальника фланца выходного звена, АКПП (АТС 300)
Необходимые приспособления:
• 27 1 440
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла и при необходимости долить
масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку
Снять стопорное кольцо (1).
Отвернуть фланец с помощью съемника стремя прихватами.
Вынуть сальник из картера с помощью подходящего приспособления.
Предупреждение!
Не допускать повреждения картера.
При установке:
Заменить кольцо круглого сечения фланца выходного звена.
Убедиться в правильности установки уплотнительного кольца круглого сечения.
При установке:
Надеть фланец.
Отжать фланец вниз с помощью двух отверток.
Установить распорную шайбу.
Отжать фланец еще дальше вниз, чтобы полностью оголить канавку для стопорного кольца.
Установить стопорное кольцо.
