Все привет, фурумчане и форумчанки!
Как то делали химчистку салона своей е46, Торнадором, и не бережно проходили им по торпеде, опрыскивая и заливая химией.
В результате получил, вроде бы как через некоторое время:
Потухшую подсветку щитка приборов, подсветку блока климат-контроля с чуть-чуть потухшими пикселями, потухшие кнопки стеклоподъемников.
Все функционально работало, но не подсвечивалось. Появился фон в акустике.
Проверил предохранители, все целые.
Поменял щиток приборов от 330 с алюминиевыми кольцами и подсветка щитка заработала, ну и подумал, что тоже самое надо сделать и с другими потухшими.
Попутно поменял и блок света LCM, т.к. именно при включении света появлялся дикий фон в акустике, так же он появлялся и при нажатии педали тормоза.
Но при замене потухших и фонящих, у климы и у кнопок стеклоподъемников, так и не заработала подсветка, фон в музыке остался ...
Не знаю куда и копать ... Сегодня подсказали может масса окислилась от химии, но странно, почему не работает именно подсветка, а не весь блок.
И с того же момента, как поменял блок климат-контроля, при заводке машины сразу же включается вентилятор кондиционера, а после 2-3 минуты работы двигателя маслает на всю мощь. При этом заправив кондер он не включается, даже со старым климатом. Мастер по кондеру подавал прямой плюс на компрессор он включался.
Не знаю связанно ли это все вместе с химчисткой ... Но такие вот проблемы.
Инпа показывает ошибку по климату: 125 avtivate electric fun
Не знаю почему не a
Ctivate elecric f
An
