BMW X1 E84 2,3dX
Всем привет. Ситуация такая, приехала машинка VK20179, при включении дальнего вместе с дальним загорались противотуманки. Пробовал кодировать по умолчанию блок FRM, при очередном кодировании блок слёг, снял - а он уже программированный, разметил заново, залил ЕЕЕ от другой авто, поставил - закодировал - стало всё как было, за исключением включения противотуманок. Если через комп активировать дальний свет - загораются противотуманки (так и было до кодировки), но если просто включить дальний, то только шторка подымается. Пролил кпфом блок - на новую сборку (комфортное обновление ), ничего не изменилось. блок фрм странный, на нём указаны кузова 87, 92,93, хотя уровень интеграции 89, а кузов Е84. Вот и возникли мысли, может быть блок фрм поставили от другой машины? кодировка, программирование, не помогают, в идентах это FRM3_70, в нцс - FRM3_e89.c32 (т.е. вроде норм всё). Номер сборки залил 9308373.
Я не очень понимаю в подборе запчастей, но по номеру кузова в ЕТК и на экзисте этот номер нигде не обнаружился, и те блоки, которые нашел - идут на замену блоку с другим номером.
Для примера, на данном FRM3 номер 61 35 9 224 593
В ЕТКе предлагают почти идентичный номер 61-35 9 224 598 (старый номер в информации - другой)
Ошибок по неисправности ламп - нет, в кодировках всё по умолчанию, все проверки включены, проводка на противотуманки в порядке, ничего не переделано. ПОвторю - активируешь дальний через комп - включает противотуманки, а при управлении с переключателей - противотуманки не включаются вообще (передние) - хотя символ на приборке загорается. Дальний работает шторкой, а лампочка в фаре, которая ближе к решетке через линзу - не загорается ни при каких активациях, но вроде это освещение поворотов галогенкой, на месте не проверишь.
Основной вопрос - правильный ли блок ФРМ3 стоит, подходит ли эта сборка для этого блока, или прошивка предыдущих мастеров что-то изменила и теперь этот блок не подходит. И что за глюк с этими противотуманками.
