Всем добрый день, есть задача "вырезать АКПП" из M57 3.0 DDE4 E39 (BZ75387), пока я пытаюсь собрать инфу перед тем как переливать прошивку, в чем засада у меня - номер ЭБУ 785540, его я в ETK нашел, далее нашел что есть два варианта прошивки под АКПП - 785 595 и 789 513, потом сменив в етк АКПП на МКПП и попытавшись проверить базовый ЭБУ - обнаружил что номера нет, сделал вывод что блок под АКПП и МКПП одинаковый, далее глянул запрограммированный блок под МКПП - 789479 и 789481, полез проверить в датены наличие прошивок - найденных номеров НЕТ, смотрел в датенах 55 и 41...может я что-то упустил или не правильно делаю....пока к машине не доехал и текущий номер прошивки не знаю..смотрел в етк 2008, в свежих версиях ЕТК прошивки вылазят уже новые, но и их в 55 датене нет....к примеру если взять номер 785595 и искать ее, то 7855594 есть и 785596 есть, а ее искомой нету, и так по всем номерам....буду рад за любую информацию..
