хотя нет, изменения есть, теперь когда я в активация включаю освещение поворотов с AHL - загораются противотуманки
, дальний свет уже в активациях правильно работает - подымает шторки при условии включенного ближнего света. А так - через активации и через кнопку противотуманки все равно не пашут. Перепроверил еще раз провода - противотуманки на 37м и 3м пинах разъемов, как по схеме, всё правильно. Что еще можно сделать? Я так понимаю, номер сборки не влияет на работу софта - важно то, что именно залито - а пробовал я 2 варианта прошивок, самую последнюю и постарше, разницы никакой.
И еще, когда я через апдейт сузб пролил блок в первый раз - прошивками от Е70 - она не ругалась, что не то железо, всё прокатило, а вот когда обновил кпф под этот кузов, то уже не понравилась ему моя прошивка. Если я правильно понимаю, если бы прошивка была изначально под 89 кузов - то от 70го в комфортном режиме так же не залилась бы, писало бы что номер железа не тот. Какой итог? искать другой блок фрм?
