Сообщение от dimon62 привет ! да поршня установил, пришлось оправки точить без них никак.Ты насос и булик ,как я понял ,не реставрировал?может и они тебе мозг делают, я думаю что беда твоя не из-за железа если конечно всё правильно собрал, а вот если гидроблок перетянул или перекосил при сборке плунжера будут зависать,у самого так было ,потому что без направляющих первый раз собирал |
Бублик реставрировал, просто мастера меня не пригласили когда разбирали его, поэтому как бы есть сомнения, хотелось бы своими глазами увидеть внутренности. По железу все ок, собирал, замерял все по инструкции. Насос с б\у коробки, тоже малость был потерт но не критично. Вообщем уезжал на неделю, машину оставил около офиса так как она не хотела ехать, сегодня завел и она едет, прогрев до рабочей температуры и все машина стоит. Заметил что если изначально включить заднюю передачу, то при включении передней она уже не едет. И задняя включается с задержкой.
