Старый 04.08.2016, 21:07 #500
Извините, E-sys 3.25.3 на 64-бит windows-7 должен работать через OBD-ENET ? У меня не проходит соединение через ZGW_SEARCH.exe.
Открыл мануал в папке Ediabas/enet (enet_doku.pdf) и там написано что ENET соединение работает только на 32bit.
"Es ist keine weitere Installation nötig.
Unter WINDOWS XP und Windows 7 wird nur EDIABAS 32-Bit unterstützt.
Ein 16 bzw. 64-Bit-Betrieb mit dem ETHERNET Diagnosestecker ist nicht möglich."
И вторая часть вопроса.
Сначала при открытии ZGW_SEARCH.exe ругался на недостающий или не правильный файл - MSWINSCK.OCX. И я нашел его в гугле, как стадартный, закинул в папку /SysWOW64/ и зарегал через cmd. И после этог стал открываться ZGW Search.
Потом листая Manual "Anleitung EDIABAS-Ethernet" из папки ediabas/enet, обнаружил мол немцы пишут используйте НАШ MSWINSCK.OCX из данной папки. И он, кстати, имеет заметно другой размер, от стандартного.
Тогда я уже его закинул в SysWOW64 и зарегал заново. Но - то же самое.
Прошу подсобить, почему не видит авто через ZGW_SEARCH.exe
PS
Вариант соединения по VIN - есно не активен.
Последний раз редактировалось autolocksman; 04.08.2016 в 21:08.
autolocksman вне форума   Ответить с цитированием
