Сообщение от сергей 1111 У тебя на натяжителе есть отверстие под шестигранник. В него вставляешь нужный и взводишь натяжитель для установки ремня. Там есть еще ушко для фиксации натяжителя в установочном положении. Подойдет любое сверлышко нужного размера. А болт 5 не надо выкручивать при установленном ремне. |
Есть тако отверстие, под звездочку, его и на фото видно, справа, крайнее. Старый ремень я уже снял, открутив генератор, я не могу новый поставить без ослабления натяжителя. Это отверстие со звездочной, оно ослабляет и натягивает натяжитель, верно?
Болт 5 трогать чтобы расслабить натяжитель не надо, так? Как я понял он ведь прижимает натяжитель к корпусу двигателя...
