Сообщение от mike880 Для установки ремня надо взвести пружину натяжителя и зафиксировать его. Проще всего это сделать через болт ролика 6, соответствующим инструментом, но возможны варианты по вкусу
А набор головок TORX всё равно нужен, если будешь ковыряться в машине. Головки продаются и в россыпи, обычно на рынках |
Мне сначала нужно его ослабить чтобы накинуть ремень, я так понял это делается через звездочку что сверху справа на натяжителе, так? Или он вобще самонатягивающийся, раз на нем стоит пружина?
