доброго времени суток!
прошу помощи...
мучаюсь вторую неделю с NCS-Expert'ом. Сама инпа кое-как работает. Я уже даже дешёвый, древний б/у ноутбук купил и накатил на него XP SP3. Адаптер у меня правда не INPA-D-CAN, а обычный синий VAG-KKL, машина E39 дорестайл.
Сборку ставил с сего форума, установлено всё на XP SP3.
В NCS следующая последовательность:
1. Созданы профили CKM и Manual
2. Подключаю шнур к машине и к компу
3. Ключ в положение 2
4. В NCS Load Profil -> CarKeyMemory -> далее жму F1 (FG/ZCS/FA) -> выбираю кузов E39 -> потом F3 (ZCS/FA aus SG) -> в окне выбираю EWS -> OK
5. В главном окне появляется мой вин номер в поле FG, только на его конце ещё приписана цифра 8, наверно контрольная сумма какая-то
6. Затем появляется ошибка:
"Codierschlьssel fehlerhaft
COAPI-2000: Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei
IFH-0003: Data transfer HOST/interface disturbed"
и больше нечего не получается сделать, сам инпа читает все блоки, показывает лайфдату, читает, стирает ошибки и т.д.
Помогите, как можно покодировать с обычным K-Line шнурком
