Сообщение от Alex_02 |
в теории да. Шатунные очень даже запросто, коренные сложнее.
после замены насоса было всё гуд или стало сразу так?
при старте мотор работает тихо или сначала громче, потом стихает?
если дело в износе вкладышей, то там точно без шлифовки вала никак, так как износ должен быть солидный чтоб лампочка горела.
но всё таки чекоммендую подключить мех манометр и проверить всё по старинке.
ездить, точнее передвигаться можно, тока надо масло погуще налить типа 20W50.
