Старый 09.03.2010, 15:46 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от Alex_02 Посмотреть сообщение
Как поменять вкладыши все не снимая вал
Такое возможно
в теории да. Шатунные очень даже запросто, коренные сложнее.
после замены насоса было всё гуд или стало сразу так?
при старте мотор работает тихо или сначала громче, потом стихает?
если дело в износе вкладышей, то там точно без шлифовки вала никак, так как износ должен быть солидный чтоб лампочка горела.
но всё таки чекоммендую подключить мех манометр и проверить всё по старинке.
ездить, точнее передвигаться можно, тока надо масло погуще налить типа 20W50.
