Сообщение от mike880 с чего вдруг проблемы с брелка если со жгутом проблемы в цепи управления или проблема с микриком? Логика ZKE открывает стекла при удержании ключа при открывании, либо при удержании кнопки брелка.
Может есть смысл аккум отключить на полминуты для перезапуска блоков, иногда помогает при внезапных глюках. |
Да наплевать на стекла.Проблема в закрытии и тут же открытии при возврате ключа в исходное положение.Отверткой без личинки все
,если повернуть не возвращая обратно(даже окна поднимаются)
