Заменил помпу-заскрипело
Поменял в выходные помпу, стало что то скрипеть, при наборе оборотов скрип усиливается (на холостых почти не скрипит). Что может скрипеть? Ремень (старый) или помпа (новая) может скрипеть. Может ремень поставил так что в другую сторону он щас вращается? Что то не приметил как стояло до снятия. И лампа аккумулятора стала потихоньку загораться на средних оборотах, до етого менял подшипник ещё в генераторе.
