Еще раз всем привет
И так залез к контактной группе,при повороте ключа ток поступает на блок EWS,и на этом всё.
Снял блок EWS с донора,подсоединил к себе.
Снял кольцо зажигания и вставил туда ключ с донора.
Провернул ключ и вуаля,двигатель крутит,но топливо с бака не качает.
В чем же все таки беда,полетел блок EWS или же потерялась информация о ключе и его нужно заново прописывать?(на сигнализацию с ключа ставится)
И почему не качает топливо с другим блоком EWS,может что то еще нужно заменить вместе с ним?
