Старый 23.08.2016, 21:26 #1
Авто: X5 E53
По умолчанию доп. вентилятор Е53
приветствую всех, помогите советом уже месяц бьюсь с проблемой электровентилятора! тема на форумах избитая но однозначного ответа для себя не нашел.....
3.0 М54 Х5 2004 года электровентилятор включается раньше чем срабатывает вискомуфта, работу муфты соответственно не слышно вообще, температура 90-96 при любых режимах езды с кондером или без в жару или холод, сделал ревизию системы охлаждения стоит все новое и только оригинальные детали,датчик на нижнем патрубке менял тоже не помогает, вискомуфу ставил китайскую которая молотит постоянно все равно срабатывает дополнительный, на холостом ходу срабатывает после перегазовки до 4 тыс оборотов, при движении незнаю не видел, и когда машина заглушена бвает ставишь на парковку он еще работает какое то время, скорость вентилятора слабая включается периодически после перегазовок секунд на 30 потом выключается, на сервисах говорят что так и должно быть не мешай машине работать , но ведь так не должно же быть???
а если скинуть фишку с питания доп.вентилятора то начинает работать вискомуфта как и должно быть температурный режим становится чуть больше 92-97
как быть ? есть идеи?
Последний раз редактировалось atomos; 23.08.2016 в 21:27.
atomos вне форума
