В общем-то проблема та же самая сгорел блок пдц, все в воде, но больше удивило не это. Все обмотки и спайки под изолентой живые и вовсе не зеленые. Голову сломал. По этому кузову вообще инфы нет. Вообщем, где еще слабые места и куда лезть? Соответственно, может ли отключенный блок пдц, то есть вынутый, выдавать ошибку по кан шине во всех блоках и это не влияет? И еще блок был подгорелый, но паркаши работали ошибки висели. Потом блок сгорел вовсе и я его снял. Ошибки по ккану остались. То есть отсутствие блока влияет на остальные ошибки ккана в остальных блоках или нет?)
И еще, автор, где конкретно беда крылась?
Последний раз редактировалось Andrush; 26.08.2016 в 05:37.
