Всем доброго времени суток.
Дабы не плодить одинаковые темы, пишу сюда.
Есть проблема АКПП
АКПП после ремонта, меняли гдт, масляный насос, масло и фильтр соответственно.
Гидроблок и соленоиды промывали.
Несколько дней ездила нормально, потом начались легкие толчки при старте, как если бы не хватало масло.
Загнали на подъемник, долили 0,8 литра масла.
Ошибки сбросили, но опять выбило при переключении с 3 на 4-ую.
Коды ошибок
блок EGS
38 056 Symptom GLUE
31 049 Symptom gear check
36 054 Gear check 4
Какие будут соображения?
А если есть тема, то киньте ссылку, если не трудно ))
