Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 29.08.2016, 20:36 #2939
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Как сделать инверсию сигнала зажигания в Ediabasе?
имеем СОМ адаптер, при работе в режиме ADS проблем нет, всё работает правильно, а вот при переводе в режим OBD при выключенном зажигании горит, как только включаешь сразу пропадает. использую два разных Ediabasа один под ADS второй под OBD.
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
