Старый 01.09.2016, 16:46 #1
Авто: BMW 530i V8 E34
По умолчанию BMW E46 320i M54B22 акпп
Всем доброго времени суток!
Так, как в теме по акпп, на мое сообщение никто не ответил, пришлось создавать новую тему.
И так, БМВ Е46 320i M54B22 2002г.
Есть проблема АКПП
АКПП после ремонта, меняли гдт, масляный насос, масло и фильтр соответственно. Гидроблок и соленоиды промывали. Несколько дней ездила нормально, потом начались легкие толчки при старте, как если бы не хватало масла. Загнали на подъемник, долили 0,8 литра масла. Ошибки сбросили, но опять выбило при переключении с 3 на 4-ую.
Коды ошибок блок EGS
38 056 Symptom GLUE
31 049 Symptom gear check
36 054 Gear check 4
Какие будут соображения? А если есть тема, то киньте ссылку, если не трудно ))
Mad1 вне форума
