10.03.2010, 15:48
#1 |
| Абориген
Сказал спасибо: 136
Сообщение от max82 Бмв 323, м52, 1997 г.
Щас вообще ппц чё то стало, поехал в магазин купил что надо, выхожу, завожу, акум не крутит ни разу. Пол часа назад норм крутил тут раз и всё. Позвал друга, прикурил. Во время прикуривания по невнимательности своей, провода перепутал. С его минуса на свой плюс кинул и его плюс на свой минус под капотом. Заискрилось, провод задымился. Но потом нормально сделал завёл. При езде стали гореть лампы антибукса и абс, при остановке тухнут. Перестал робить антибукс и абс (проверил в движении). Релюха под рулём щёлкает какая то. Умерло у меня абс и антибукс окончательно или мб сброс настроек может помочь? И лампа заряда акума как то странно себя ведёт, заведёшь горит, газанёшь перестанет. Приехал из магазина заглушил машину, пробовал завести, акум совсем помер пока ехал не крутит, но лампа зарядки всю дорогу не горела. Что может такое? | А генератор ты свой похоже засадил неправильным подключением проводов когда прикуривал
__________________  На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
