Сообщение от Вован 425 А какой провод стартера меняли? А лазили в сервисе к контактной группе на замке зажигания? |
Машина перестала заводиться (не крутил стартер), толкнули завелась, отвез на сервис, где приговорили толстый такой провод от аккума который ещё на днище соединяется с моторным отсеком, мастер сказал что он состоит из двух частей и что вторую часть купили на разборке так как она сгнила в одном месте. Мастер хороший знакомый, врать не будет. Провод показал, в замок зажигания не лазил
А вот в контактной группе кажется есть проблема, дело в том что иногда когда включаешь зажигание не работает радио, мерцает подушка безопасности (ошибка: напряжение на подушки меньше 9 вольт), и не работает свет солнцезащитных козырьков, но как прокатишься или ещё пару раз перезапустишь зажигание всё работает как надо. А ещё бывает, когда всё работает, жена включает свет козырька и всё это гаснет и радио перестает и свет козырьков и подушка начинает мерцать, я где то читал что дело в проводке контактной группы, но это уже давно так, и никогда зажигание самопроизвольно не включалось, а как раз после того ремонта добавилась такая проблема
