Старый 05.09.2016, 20:00 #9
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Ну что ж, поменял я контактную группу, брал с разборки оригинал 2005 года, и сразу скажу что мою проблему это не решило, что изменилось: ключ стал ходить приятно и информативно где какое положение (первое или зажигание), проблему света солнцезащитных козырьков, радио и подушки безопасности это решило полностью 5 раз перезовел машину всё четко..
Открылся интересный факт, когда машину НЕ ЗАВОДИШЬ, а просто включаешь зажигание и его же выключаешь то повторно зажигание НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ,,, но как только заведешь машину и выключаешь зажигание, проблема проявляется, куда копать уважаемые?
вот товарищ на drive2 пишет мне, цитирую наш диалог:
я: Здравствуйте, читал о вашей проблеме о самопроизвольном включение зажигания, скажите Вам удалось решить проблему? У меня тоже самое появилось после замены провода стартера
он: Я все менял. В итоге оказалась приборка.
я: А что тебе с приборкой сделали? Поменяли? То есть приборка давала такой эффект что когда выключаешь зажигание моргал свет и тд?
он: Да. Я просто другую вкинул
Если приборку менять на точно такую же ничего кодировать прошивать не придется?
Последний раз редактировалось dferfge; 05.09.2016 в 20:19.
dferfge вне форума   Ответить с цитированием
