Тема: АКПП 5L40E E53
Старый 05.09.2016, 20:29 #261
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
По твоему вопросу могу глянуть только при следующей разборке ))) По гидроблоку я уверен что все ровно, так как два раза его перебирал, еще и направляйки сделал. А так при ручном переключении с первой на вторую затем на третью без проблем, затем происходит букс и пздц ((( шестеренка и едет как будто на двух цилиндрах, короче не тянет... Вот такая беда, жду саленода а там видно будет ... Давай как все поставишь отпишись, тоже интересно как она у тебя будет работать...
Привет! А ты обгонки менял?как вариант может дело в них,особенно обгонка 2 передачи на неё нагрузки больше всего,её обязательно менять
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
