Старый 05.09.2016, 23:22 #1
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Приехал человек с рейса, обновили через айком maskn1, в кпфе при обнове стоял интерфейс Remote:MOST. И обновлялся он почти целый час... Icom B моргал во всю, типа передача данных, т.е. я думаю, что шил через МОСТ, а не через розетку, но почему так долго... Теперь МП3 работает, но есть проблемка - моник теперь загружается минуту-полторы после выключения - включения зажигания... Софт из SP-daten V41. Там 2 варианта прошивки было, через обновление ниодну не захотело шить, через выбор в комфортном режиме - залил первую, вот терь думаю, такая загрузка это потому что я не тот софт всё же залил, или надо как в CCC через сервисные функции "ускорить загрузку" - там вроде такое есть, а на маске - не знаю, машинка уехала, когда я об этой функции вспонил (напомнили, вернее).
VitalyP вне форума
