Старый 06.09.2016, 08:54 #5591
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от X-Zes Посмотреть сообщение
у меня спидометр брешет (по сравнению с gps), не на много, как бы стандартно, при 120 км/ч на щитке, по gps'у 110 км/ч, так вот проблема не в самом щитке,
Думаешь ГПС точнее спидометра ? Может стоит поставить колёса ШТАТНОГО размера !
своё значение не получается вбить, в ручном режиме в блокноте прописываю другое значение, а он его не кодирует, кодирует только штатные значения.
Изучай темы про кодирование - тем способом что ты описал не получится НИКОГДА.
Как добавить своё значение при кодировании (KMB.C05)?
NcsDummy поможет добавить в файл кодировок то чего там не было.
при открытии цз с кнопки на ключе открывалась только водительская дверь, а при втором нажатии все остальные, вроде работает, но когда я куда-то приехал, выключил зажигание, то автоматом открывается все двери, т.е. смысл закодированной опции теряется.
Смял в кучу две разные функции селективное открывание и закрытие/отпирание при начале движения. Отключи отпирание дверей после выкл зажигания и обретёшь "СМЫСЛ ОПЦИИ" вновь.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
